メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Maytag 食器洗い機 制御板の交換
必要な工具と部品
    1. Maytag 食器洗い機 制御板の交換, フロントドアパネルの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 Maytag 食器洗い機 制御板の交換, フロントドアパネルの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
      • 作業を始める前に、食器洗浄機のすべての電源を切ってください。回路内には命に関わる電圧が流れています。電源プラグがある場合は接続を外し、ない場合は回路ブレーカーで電源を遮断してください。
      • 食器洗浄機のドアを完全に開き、床と平行になるようにします。
      • ドアパネルの両側にある12本のT-15トルクスネジを取り外します。ヒンジに最も近い2本は最後に残してください。
      • 手でフロントドアパネルを支えながら、ドアラッチの両側にある長いT-15トルクスネジ2本を取り外します。
      • 最後のネジを取り外す際にフロントドアパネルを支えていないと、パネルが床に落下します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Maytag 食器洗い機 制御板の交換: 手順 2、 2の画像 1 Maytag 食器洗い機 制御板の交換: 手順 2、 2の画像 2
      • ドアを直立位置まで戻します。ただし、ラッチが掛かるまで完全に閉めないでください。
      • ドアを取り外す準備として、ハンドルを持ってドアを保持します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Maytag 食器洗い機 制御板の交換: 手順 3、 3の画像 1 Maytag 食器洗い機 制御板の交換: 手順 3、 3の画像 2 Maytag 食器洗い機 制御板の交換: 手順 3、 3の画像 3
      • ドアパネルを数センチ手前に引く。
      • ドアパネルの両側、ヒンジ付近に2つの固定ブラケットがある。ブラケットから外れるまで、ドアを真上に少なくとも15センチ持ち上げる。
      • これでドアパネルが外れるため、横に置いておく。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Maytag 食器洗い機 制御板の交換, コントロールパネルの取り外し: 手順 4、 3の画像 1 Maytag 食器洗い機 制御板の交換, コントロールパネルの取り外し: 手順 4、 3の画像 2 Maytag 食器洗い機 制御板の交換, コントロールパネルの取り外し: 手順 4、 3の画像 3
      • 作業中にコントロールパネルを載せるものがあると、この後の手順がずっと楽になります。私の場合は、ドッグフード用の容器がちょうど良い高さと大きさでした。
      • コントロールパネルをつかみ、まっすぐ上に持ち上げてドアから解放します。
      • 制御板を取り外す準備として、パネルを置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Maytag 食器洗い機 制御板の交換, 制御板カバーの取り外し: 手順 5、 3の画像 1 Maytag 食器洗い機 制御板の交換, 制御板カバーの取り外し: 手順 5、 3の画像 2 Maytag 食器洗い機 制御板の交換, 制御板カバーの取り外し: 手順 5、 3の画像 3
      • 制御板カバーは左右にある2つのラッチで固定されています。1つ目は、ワイヤリングの束の近くの反対側にあります。
      • もう一方のラッチは2枚目の写真の親指のすぐ下にあります。押し込んで解放してください。
      • カバーが外れたら、取り外して脇に置いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Maytag 食器洗い機 制御板の交換, ボードコネクタの接続を外す: 手順 6、 2の画像 1 Maytag 食器洗い機 制御板の交換, ボードコネクタの接続を外す: 手順 6、 2の画像 2
      • サーマルヒューズに接続されている2本のワイヤリングを取り外す。接続が硬く外しにくいため、片手でヒューズを抑えながら作業し、ヒューズがブラケットから外れないように注意する。
      • コネクタの黒いプラスチック部分を掴み、真っ直ぐ上に引き上げて2つの大きな電源コネクタの接続を外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Maytag 食器洗い機 制御板の交換, タッチパネルの接続を外す: 手順 7、 3の画像 1 Maytag 食器洗い機 制御板の交換, タッチパネルの接続を外す: 手順 7、 3の画像 2 Maytag 食器洗い機 制御板の交換, タッチパネルの接続を外す: 手順 7、 3の画像 3
      • 制御板は、赤色の矢印で示されている2つのラッチで固定されています。両方のラッチを解放すると、制御パネルから制御板を持ち上げることができます。
      • 制御板にはまだ複数のワイヤリングが接続されているため、完全に取り外さないでください。
      • コネクタを制御板からまっすぐ引き抜いて、タッチパネルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Maytag 食器洗い機 制御板の交換, コネクタの接続を外す: 手順 8、 3の画像 1 Maytag 食器洗い機 制御板の交換, コネクタの接続を外す: 手順 8、 3の画像 2 Maytag 食器洗い機 制御板の交換, コネクタの接続を外す: 手順 8、 3の画像 3
      • 3つのコネクタが残っています。ボードを裏返し、立てて作業しやすくします。
      • 各コネクタは1つのラッチで固定されています。ラッチを少し曲げてから、慎重に配線をつかみ、まっすぐ上に引き上げてコネクタを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Maytag 食器洗い機 制御板の交換, 残りの2つのコネクタを取り外す: 手順 9、 3の画像 1 Maytag 食器洗い機 制御板の交換, 残りの2つのコネクタを取り外す: 手順 9、 3の画像 2 Maytag 食器洗い機 制御板の交換, 残りの2つのコネクタを取り外す: 手順 9、 3の画像 3
      • 残りの2つのコネクタを取り外します。
      • エッジコネクタはサイズが異なり、ワイヤリングは色分けされています。コネクタはそれぞれ色ごとにラベルが付けられているため、間違えて取り付けることはまずありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Maytag 食器洗い機 制御板の交換: 手順 10、 1の画像 1
      • これで制御板を取り外せます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jerry Wheeler
メンバー登録日: 03/21/22
101,563 ポイント
92のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 44
過去 30 日: 148
今までの合計 1,994
