メインコンテンツにスキップ
Maylong MN-1000P Bottom Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Maylong MN-1000P Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the netbook top down, with the opening of the netbook facing you.
  2. Maylong MN-1000P Bottom Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the six 6mm Phillips #00 screws from the netbook.
  3. Maylong MN-1000P Bottom Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Maylong MN-1000P Bottom Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Maylong MN-1000P Bottom Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the sticker in the middle of the netbook.
    • Remove the middle 6mm Phillips #00 screw.
  4. Maylong MN-1000P Bottom Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using two plastic opening tools, pry off the bottom of the netbook by going around the edges.
  5. Maylong MN-1000P Bottom Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the bottom of the netbook by lifting the corners.
終わりに
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
82,698 ポイント
202のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,430のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 29
