メインコンテンツにスキップ
Maylong M-270 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Maylong M-270 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Maylong M-270 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to separate the back cover plate from the front.
    • Insert the plastic opening tool in between the back plate cover and the top cover, then slide along edges to pry open.
  2. Maylong M-270 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Maylong M-270 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the two ribbons attached to the device's motherboard.
    • Flip the small black plastic catches down by using the small end of the spudger.
    • Remove the ribbons by gently pulling them away from the motherboard.
  3. Maylong M-270 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Maylong M-270 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two screws from the motherboard.
    • Remove the four screws and metal holds from the edge of the device.
  4. Maylong M-270 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the motherboard by gently pulling it away from the bottom of the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Adam Sanders
メンバー登録日: 03/24/15
222 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-3, Naidoo Spring 2015 University of Alabama, Team 1-3, Naidoo Spring 2015人のメンバー
UA-NAIDOO-S15S1G3
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 534
