メインコンテンツにスキップ
Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement
必要な工具と部品
  1. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement, Camera/Gimbal Unit: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 2x5 mm screws from the plastic piece near the camera on bottom side using the Allen key.
  2. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove plastic part from previous step.
  3. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove ribbon cable connecting to camera by pulling at camera connection point.
  4. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew 1.5 x 4.5 mm gimbal mount screw using Allen key.
  5. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use Allen key to remove screws holding nose plate, in the front left and right corners in front of the camera.
  6. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull camera and gimbal from drone.
  7. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove four rubber parts from camera mount.
  8. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove camera from frame by pulling apart.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
ColynOB
メンバー登録日: 11/09/23
172 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2023 IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2023人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F23S2G3
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 45
今までの合計 347
