メインコンテンツにスキップ
Mattel Loopz Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Mattel Loopz Speaker Replacement, Batteries: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a No. 2 Phillips head screwdriver to take out the 1/4" screw that holds the battery cover in place on the bottom of the device.
  2. Mattel Loopz Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Take out the 4 AA Batteries.
  3. Mattel Loopz Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove red screw covers (13 total) using spudger.
  4. Mattel Loopz Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the thirteen 12.7mm screws with a #1 Phillips screwdriver.
  5. Mattel Loopz Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove 6 white caps using spudger to reveal screws underneath.
  6. Mattel Loopz Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the six 16mm screws with a #1 Phillips screwdriver.
  7. Mattel Loopz Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the white cover. Be sure to remove the front and the back.
  8. Mattel Loopz Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the black, plastic cover to reveal the internal electronics as shown.
  9. Mattel Loopz Speaker Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the two 6.4mm screws with a #1 Phillips screwdriver.
  10. Mattel Loopz Speaker Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the speaker as shown.
  11. Mattel Loopz Speaker Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Use a soldering iron to desolder the red and black speaker wires from the speaker.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Trevor Lasiter
メンバー登録日: 01/08/18
227 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G2, Freund Spring 2018 IUPUI, Team S1-G2, Freund Spring 2018人のメンバー
IUPUI-FREUND-S18S1G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 333
