メインコンテンツにスキップ
Matsunichi MarquisPad MP977 Plastic Front Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Matsunichi MarquisPad MP977 Plastic Front Panel Replacement, Plastic Front Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two screws using a PH #00 Phillips head screw driver.
  2. Matsunichi MarquisPad MP977 Plastic Front Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Matsunichi MarquisPad MP977 Plastic Front Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Matsunichi MarquisPad MP977 Plastic Front Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place the device face down on a flat surface.
    • Insert one of the wide tipped, plastic opening tools into the top of the left speaker slot.
    • Be sure not to puncture the covering of the speaker.
    • Pry the back plate open and slide the tool in a clockwise direction, moving it along the opening between the device and its back plate until you reach the power button.
  3. Matsunichi MarquisPad MP977 Plastic Front Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Matsunichi MarquisPad MP977 Plastic Front Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert opening tool into the right speaker slot.
    • Pry open the back plate, and slide the tool counter clockwise along the device until you reach the charging port.
  4. Matsunichi MarquisPad MP977 Plastic Front Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the back plate and place it to the side.
  5. Matsunichi MarquisPad MP977 Plastic Front Panel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the screws holding the metal frame plate in place.
    • Remove the metal frame plate from the plastic housing.
  6. Matsunichi MarquisPad MP977 Plastic Front Panel Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Matsunichi MarquisPad MP977 Plastic Front Panel Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Place the metal frame plate and components into the new plastic front panel.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Rachel Servis
メンバー登録日: 03/24/15
89 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-1, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-1, Vijaybhaskar Spring 2015人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
where can you order the front plastic panel from? and how much?
daf01ca - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 380
