メインコンテンツにスキップ
Matsunichi MarquisPad MP977 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Matsunichi MarquisPad MP977 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Matsunichi MarquisPad MP977 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Matsunichi MarquisPad MP977 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Matsunichi MarquisPad MP977 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place the device face down on a flat surface.
    • Insert one of the wide-tipped, plastic opening tools into the top of the left speaker slot.
    • Be sure to avoid puncturing the covering of the speaker.
    • Pry the back plate open and slide the tool in a clockwise direction, moving it along the opening between the device and its back plate until you reach the power button.
  3. Matsunichi MarquisPad MP977 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Matsunichi MarquisPad MP977 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert the opening tool into the right speaker slot.
    • Pry open the back plate, and slide the tool counterclockwise along the device until you reach the charging port.
  4. Matsunichi MarquisPad MP977 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the back plate and place it to the side.
  5. Matsunichi MarquisPad MP977 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Matsunichi MarquisPad MP977 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Detach the battery from the motherboard.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Evan Campbell
メンバー登録日: 03/24/15
88 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-1, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-1, Vijaybhaskar Spring 2015人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 1,548
