メインコンテンツにスキップ
Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the micro SD cover located on the back of the device.
  2. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two 4mm screws next to the micro SD port.
  3. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the iFixit opening tool to pry off the back cover of the device.
    • The volume buttons and the lock switch will come loose when the back comes off.
  4. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a pair of tweezers to disconnect the battery from the motherboard.
  5. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully unstick the battery from the frame using the spudger.
    • Do not bend or puncture the battery during removal.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
William Wright
メンバー登録日: 01/16/20
136 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 369
