メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのMatrox TripleHead2Go Display Adapterを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Matrox TripleHead2Go Display Adapter Teardown, Matrox TripleHead2Go Display Adapter Teardown: 手順 1、 3の画像 1 Matrox TripleHead2Go Display Adapter Teardown, Matrox TripleHead2Go Display Adapter Teardown: 手順 1、 3の画像 2 Matrox TripleHead2Go Display Adapter Teardown, Matrox TripleHead2Go Display Adapter Teardown: 手順 1、 3の画像 3
    • The first step is to unscrew all screws.
    • Second one is to insert something at the shown edge pull gently but firmly apart, alternating sides.
    • At the end, it will come off sideways.
    • It will be full of tiny copper pieces. Actually they won't be where you see them in the picture, but pulled off and laying around. You will need them to reassembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Matrox TripleHead2Go Display Adapter Teardown, The card at daylight: 手順 2、 2の画像 1 Matrox TripleHead2Go Display Adapter Teardown, The card at daylight: 手順 2、 2の画像 2
    • This is how the card looks. Well made, isn't it?
    • If you turn it around, you will see on two chips the heat dissipating creme. Maybe you want to change it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Matrox TripleHead2Go Display Adapter Teardown, The other way round: 手順 3、 1の画像 1
    • To reassemble the card, just go the same way back. You can see the positions of the copper pieces in the previous step (I guessed them by the marks in the metal), and the one of the screws in the first step. Easy, isn't it?
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
leon
メンバー登録日: 09/28/11
142 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 36
今までの合計 589
