メインコンテンツにスキップ
Master and Dynamic MW50 Disassembly
必要な工具と部品
  1. Master and Dynamic MW50 Disassembly, Master and Dynamic MW50 Disassembly: 手順 1、 3の画像 1 Master and Dynamic MW50 Disassembly, Master and Dynamic MW50 Disassembly: 手順 1、 3の画像 2 Master and Dynamic MW50 Disassembly, Master and Dynamic MW50 Disassembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Pull the cushion off of the desired side by gripping the top of the headphones and pulling the cushion off.
  2. Master and Dynamic MW50 Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 5mm screws from the earpiece with a Y1 Triwing screwdriver.
  3. Master and Dynamic MW50 Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the Jimmy to lift up the black cover to get inside the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ryan Chan
メンバー登録日: 01/24/19
297 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S1G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 547
