メインコンテンツにスキップ
Maschinengehäuse schließen
必要な工具と部品
    • Setze die linke Seitenwand wieder ein.
    • Setze die Seitenwand an und vergewissere dich, dass die Nasen in den dafür vorgesehenen Langlöchern eingerastet sind. Schiebe die Seitenwand dann leicht nach vorne. Die Seitenwand sollten beim nach vorne Schieben hörbar einrasten.
    • Setze die rechte Seitenwand wieder ein.
    • Setze die Seitenwand zunächst an und vergewissere dich, dass die Nasen in den dafür vorgesehenen Langlöchern eingerastet sind. Schiebe die Seitenwand dann leicht nach vorne. Die Seitenwand sollten beim nach vorne Schieben hörbar einrasten.
  1. Maschinengehäuse schließen: 手順 3、 1の画像 1
    • Setze die Gehäuseabdeckung wieder auf die Kaffeemaschine.
  2. Maschinengehäuse schließen: 手順 4、 2の画像 1 Maschinengehäuse schließen: 手順 4、 2の画像 2
    • Drehe die 2 Senkkopfschrauben an der Gehäuseabdeckung mit dem Schraubendreher Torx T15 fest.
  3. Maschinengehäuse schließen: 手順 5、 2の画像 1 Maschinengehäuse schließen: 手順 5、 2の画像 2
    • Drehe die 4 Ovalkopfschrauben an der Rückseite der Maschine mit dem Ovalkopfschlüssel fest.
  4. Maschinengehäuse schließen: 手順 6、 3の画像 1 Maschinengehäuse schließen: 手順 6、 3の画像 2 Maschinengehäuse schließen: 手順 6、 3の画像 3
    • Setze den Wassertank, ...
    • ... die Tropfschale mit Tropfblech, Tresterschale und Tresterbehälter, ...
    • ...und den Aromaschutzdeckel wieder ein.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Natalie
メンバー登録日: 05/08/19
738 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
KMM 2019SS KMM 2019SS人のメンバー
Community
11 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 830
