メインコンテンツにスキップ
Martian Victory Watch band Replacement
必要な工具と部品
  1. Martian Victory Watch band Replacement, Watch band: 手順 1、 1の画像 1
    • Take the watch band removal tool and insert it in the small slit between watch bezel and the band, resting up against the bezel.
  2. Martian Victory Watch band Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Press down of the shaft that holds the band on, while simultaneously dragging the tip of the tool back towards the band in order to compress the spring bar that holds the band on.
    • Drag the tip of the tool away from the bezel while still pressing down in order to remove the shaft from the bezel.
    • The spring shaft may decompress once its out of the bezel and try to shoot away.
  3. Martian Victory Watch band Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Repeat these steps on the other side of the band to completely remove the band, ready for cleaning or replacement.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dominic Coffey
メンバー登録日: 10/24/16
243 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F16S3G3
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 301
