メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Martian Victory Watch Face Replacement
必要な工具と部品
  1. Martian Victory Watch Face Replacement, Back Plate: 手順 1、 2の画像 1 Martian Victory Watch Face Replacement, Back Plate: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the four 3.4 mm flat head screws
  2. Martian Victory Watch Face Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully lift the back plate off the watch. You will notice a lithium battery and rubber gasket attached to the back plate.
  3. Martian Victory Watch Face Replacement, Lithium Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • If not replacing lithium battery, skip down two steps.
    • Using the plastic removal tool, pry the battery from the backing plate. The battery is simply attached with glue.
  4. Martian Victory Watch Face Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Desolder the battery connections from the motherboard. Learn how to solder components here!
  5. Martian Victory Watch Face Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Use PH00 screw driver to remove two 2.4mm Phillips head screws.
  6. Martian Victory Watch Face Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use a spudger or tweezers to remove a white sticker that covers a Phillips head screw.
  7. Martian Victory Watch Face Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use PH00 screwdriver to remove 5.2mm Phillips head screw
  8. Martian Victory Watch Face Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Martian Victory Watch Face Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Martian Victory Watch Face Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use ESD safe tweezers to remove the gold ribbon cable.
    • This will expose a second 5.2mm Phillips head screw that can be removed with a PH00 screwdriver.
  9. Martian Victory Watch Face Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Martian Victory Watch Face Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use a spudger to gently pry on the motherboard towards the top of the watch, being towards the 12 o'clock position to loosen the motherboard.
    • You can now access the parts and pieces on the bottom of, and below the motherboard.
  10. Martian Victory Watch Face Replacement, LED Screen: 手順 10、 1の画像 1
    • Locate the ribbon connection, and use remove the clips holding the strip on each side using needle tool.
  11. Martian Victory Watch Face Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • With a pair of tweezers, carefully remove the ribbon strip connection.
  12. Martian Victory Watch Face Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the screw driver holding the LED screen and Speaker in place.
  13. Martian Victory Watch Face Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Insert a small flat screw driver under the speaker in order to remove it.
  14. Martian Victory Watch Face Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Martian Victory Watch Face Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Using tweezers, remove the speaker and move off to the side.
  15. Martian Victory Watch Face Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Martian Victory Watch Face Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Place a small flat head screwdriver under the LED screen, and carefully push it out of it's socket.
  16. Martian Victory Watch Face Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Remove final connection to accelerometer. The LED screen is now separated from the device.
  17. Martian Victory Watch Face Replacement, Watch Face: 手順 17、 2の画像 1 Martian Victory Watch Face Replacement, Watch Face: 手順 17、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Grab the motherboard with tweezers and remove from watch cavity.
  18. Martian Victory Watch Face Replacement: 手順 18、 2の画像 1 Martian Victory Watch Face Replacement: 手順 18、 2の画像 2
    • Stabilize watch with the metal prove. Place tweezers around crown and pull outward, so that the crown can be removed.
  19. Martian Victory Watch Face Replacement: 手順 19、 1の画像 1
    • Insert the spudger under plastic panel cover in order to access watch face.
  20. Martian Victory Watch Face Replacement: 手順 20、 3の画像 1 Martian Victory Watch Face Replacement: 手順 20、 3の画像 2 Martian Victory Watch Face Replacement: 手順 20、 3の画像 3
    • Insert a spudger under the black watch face. Gently push up, so that it can be raised out of the watch.
    • Use tweezers or pin tool in order to remove from watch.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Robert Sanchez
メンバー登録日: 10/31/16
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F16S3G3
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 576
