メインコンテンツにスキップ
Marshall Woburn Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Marshall Woburn Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Marshall Woburn Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Before starting, unplug the speaker from any power source. After unplugging the device, wait around 10 minutes before starting to let the capacitor fully discharge.
    • On a flat surface, orient the device so that the front grille is facing downward.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the ten outer 28.6 mm screws marked in red.
    • Remove the eight inner 28.6 mm screws with the Phillips #1 screwdriver.
  2. Marshall Woburn Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Marshall Woburn Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the back input board slightly above the back panel.
    • Rotate the input board so that you can slide it into the hole in the back panel that it came from.
    • Fully slide the input board through the back panel and set it down gently inside the speaker.
  3. Marshall Woburn Back Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Grab the panel by the large hole and lift one side until you can fit your hand under.
    • Use your hand to fully remove the back panel from the rest of the frame.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
NateP
メンバー登録日: 11/01/23
281 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 132
