メインコンテンツにスキップ
Changement charnière écouteur Marshall Major IV
必要な工具と部品
  1. Changement charnière écouteur Marshall Major IV, Retirer la vis: 手順 1、 2の画像 1 Changement charnière écouteur Marshall Major IV, Retirer la vis: 手順 1、 2の画像 2
    • Utiliser un objet pointu comme un tournevis ou notre doigt si on est habile afin d'enlever la vis.
  2. Changement charnière écouteur Marshall Major IV, S'assurer de bien aligner l'écouteur et insérer la première partie de la charnière: 手順 2、 2の画像 1 Changement charnière écouteur Marshall Major IV, S'assurer de bien aligner l'écouteur et insérer la première partie de la charnière: 手順 2、 2の画像 2
    • Insérer un commentaire.
  3. Changement charnière écouteur Marshall Major IV, Insérer la pièce qui recouvre la charnière: 手順 3、 1の画像 1
    • En utilisant la spatule bleue iFixit, ou tout autre objet conçu pour casser si on applique une pression trop forte, insérer la pièce qui recouvre la charnière. Il s'agit de l'une des pièces plus petite qui recouvre la tige. Il ne faut pas hésiter à appliquer de la force, puisque le tout est très serré.
    • De la même facon qu'on l'a enlevé. En appliquant de la pression sur la vis.
    • Pour ajuster de la tige, il faut appliquer beaucoup de force, car tout est très serré. Il se peut que le frottement fasse qu'il soit plus facile avec le temps de l'ajuster. Si vous trouvez une autre charnière, il se peut que vous n'ayez pas a appliquer autant de force.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Louis Couture
メンバー登録日: 01/07/24
181 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 30
過去 30 日: 93
今までの合計 558
