メインコンテンツにスキップ
Maquet Servo-U Expiratory Cassette Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
  1. Maquet Servo-U Expiratory Cassette Replacement, Expiratory Cassette: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the ventilator so the upgrade slots (front) are facing away from you and that you are looking at the back of the device.
    • Switch off the ventilator system using the on/off switch on the patient unit, which is located on on the lower half of the unit behind a white door panel.
    • Disconnect the ventilator system from the mains power and gas supply.
  2. Maquet Servo-U Expiratory Cassette Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • In the following order:
    • Press the button on the expiratory cassette.
    • Tilt the cassette upwards and remove.
    • The expiratory cassette is a precision instrument and must be handled carefully.
  3. Maquet Servo-U Expiratory Cassette Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Hinge the expiratory cassette and press it firmly down into lock position.
    • Make sure that the cassette clicks into position. Check that it cannot be moved upwards and that the button on top of the cassette is completely ejected.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cassandra Aarrestad
メンバー登録日: 01/23/20
627 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 59
今までの合計 3,010
