メインコンテンツにスキップ
Manual de reparación
必要な工具と部品
  1. Manual de reparación, Manual de reparación: 手順 1、 1の画像 1
    • Encender la computadora en este caso con sistema operativo ubuntu
    • Seguidamente si en esta computadora se inica el sistema operativo bien, hay que revisar las configuraciones
  2. Manual de reparación: 手順 2、 2の画像 1 Manual de reparación: 手順 2、 2の画像 2
    • En este caso hay un problema con el wifi
    • Seguidamente hay que verificar que todo este bien configurado, como el kernel que es en este caso lo revisaremos con el comando "sudo" en la ventana cmd
  3. Manual de reparación: 手順 3、 1の画像 1
    • Y por ultimo luego comprobamos si ya funciona el wifi y eso seria todo
終わりに
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
garby_007armando
メンバー登録日: 11/03/20
373 ポイント
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Revisada la Guía faltaria completar mejor los pasos.
Carlos López (España - Spain) - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 587
