メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Makita XPH01 LED Light Replacement
必要な工具と部品
  1. Makita XPH01 LED Light Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Hold the drill upright.
    • Place your finger on the white battery-release button.
  2. Makita XPH01 LED Light Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Press and hold the white release button located on the front of the battery.
  3. Makita XPH01 LED Light Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the battery forward while pressing down on the white battery-release button.
  4. Makita XPH01 LED Light Replacement, Outer Casing: 手順 4、 2の画像 1 Makita XPH01 LED Light Replacement, Outer Casing: 手順 4、 2の画像 2
    • Hold the drill upright with the back panel facing you.
    • Unscrew the two 18 mm screws from the back panel using a Phillips PH2 screwdriver.
  5. Makita XPH01 LED Light Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Apply slight pressure to the sides of the backplate and pull away from the drill.
  6. Makita XPH01 LED Light Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Makita XPH01 LED Light Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew the nine 18 mm screws from the outer casing using a Phillips PH2 screwdriver.
  7. Makita XPH01 LED Light Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Makita XPH01 LED Light Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Apply slight pressure to the sides of the outer casing and pull away from the drill.
  8. Makita XPH01 LED Light Replacement, LED Light: 手順 8、 2の画像 1 Makita XPH01 LED Light Replacement, LED Light: 手順 8、 2の画像 2
    • Use the pointed end of a plastic spudger to push the LED out of the drill.
  9. Makita XPH01 LED Light Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Makita XPH01 LED Light Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use the pointed edge of a spudger to pull out the black and white wires located on the left hand side of the drill.
    • Use the pointed edge of a spudger to pull out the plastic connector.
  10. Makita XPH01 LED Light Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Makita XPH01 LED Light Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Makita XPH01 LED Light Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Use the flat end of the spudger to push in the clip on the plastic connector.
    • Pull both sides of the plastic connector apart.
  11. Makita XPH01 LED Light Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Makita XPH01 LED Light Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Makita XPH01 LED Light Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Pull the silver metal clip on the motor away from the drill.
  12. Makita XPH01 LED Light Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Pull the black trigger assembly away from the drill.
  13. Makita XPH01 LED Light Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Makita XPH01 LED Light Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to pull out the LED light assembly.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Eric Herwatt
メンバー登録日: 10/05/16
1,038 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G4
4 メンバー
7のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Should I do these steps if my drill is under a warranty?
Richard Williams - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 58
今までの合計 3,212
