メインコンテンツにスキップ
Makita XPH01 Gear Select Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Makita XPH01 Gear Select Switch Replacement, Outer Casing: 手順 1、 2の画像 1 Makita XPH01 Gear Select Switch Replacement, Outer Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • Hold the drill upright with the back panel facing you.
    • Unscrew the two 18 mm screws from the back panel using a Phillips PH2 screwdriver.
  2. Makita XPH01 Gear Select Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Apply slight pressure to the sides of the backplate and pull away from the drill.
  3. Makita XPH01 Gear Select Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Makita XPH01 Gear Select Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the nine 18 mm screws from the outer casing using a Phillips PH2 screwdriver.
  4. Makita XPH01 Gear Select Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Makita XPH01 Gear Select Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Apply slight pressure to the sides of the outer casing and pull away from the drill.
  5. Makita XPH01 Gear Select Switch Replacement, Gear Select Switch: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the silver metal clip located towards the back of drill away from the motor assembly.
  6. Makita XPH01 Gear Select Switch Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Makita XPH01 Gear Select Switch Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently grip the front of the motor assembly and pull it out of the plastic casing.
    • The wires are still connected to the back of the motor assembly, so use caution when pulling the motor out. Failing to do this will result in parts falling off the back of the motor
  7. Makita XPH01 Gear Select Switch Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Makita XPH01 Gear Select Switch Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Push gear select switch forward.
    • Lift the gear select switch to separate it from the motor assembly.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Eric Herwatt
メンバー登録日: 10/05/16
984 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G4
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 22
今までの合計 1,251
