メインコンテンツにスキップ
Makita XPH01 Drill Brush Replacement
必要な工具と部品
  1. Makita XPH01 Drill Brush Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Hold the drill upright.
    • Place your finger on the white battery-release button.
  2. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Press and hold the white release button located on the front of the battery.
  3. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the battery forward while pressing down on the white battery-release button.
  4. Makita XPH01 Drill Brush Replacement, Drill Brush: 手順 4、 1の画像 1
    • Hold the drill upright with the back panel facing you.
  5. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew two 18mm screws from the back panel with the Phillips PH2 screwdriver.
  6. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Apply slight pressure to the sides of the backplate and pull away from the drill.
  7. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Hold the drill so the back end is facing toward you.
    • Use the spudger to lift the spring clip out of the back notch.
    • Pull the spring clip forward and rest it in the front notch.
  8. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the tweezers to pull the drill brush away from the sleeve.
  9. Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Makita XPH01 Drill Brush Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to release the clip connected to the drill brush.
    • Separate the drill brush away from the clip.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Eric Herwatt
メンバー登録日: 10/05/16
984 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-4, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G4
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 35
今までの合計 5,853
