メインコンテンツにスキップ
Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Remove the side handle: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the knob securing the side handle.
  2. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 2、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the bolt securing the side handle.
    • Remove the side handle.
  3. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Remove the handle assembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the six screws securing the handle assembly.
  4. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 4、 3の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 4、 3の画像 2 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull the handle assembly away from the hammer, but do not completely remove it yet. It's still connected to the hammer by a power cable.
  5. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 5、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the power connector straight off of its plug.
    • Remove the handle assembly.
  6. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Disassemble the front end: 手順 6、 3の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Disassemble the front end: 手順 6、 3の画像 2 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Disassemble the front end: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a small pry bar or flathead screwdriver to pry the rubber front cap off of the hammer.
    • This can be replaced as part of a service kit.
  7. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 7、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a pair of snap ring pliers to expand the snap ring on the front of the hammer.
    • Remove the snap ring.
  8. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the washer on the front of the hammer.
  9. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 9、 1の画像 1
    • Lift the front cover off of the front of the hammer.
  10. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 10、 1の画像 1
    • Lift the rubber ring off of the front of the hammer.
  11. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the inner front cover.
  12. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 12、 3の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 12、 3の画像 2 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 12、 3の画像 3
    • Compress the spring and hold it down while you pull the two retainers out of their slots and remove them.
  13. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 13、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove the spring guide.
    • Remove the spring.
  14. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Remove the barrel: 手順 14、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Remove the barrel: 手順 14、 2の画像 2
    • Remove the front barrel cover.
  15. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 15、 1の画像 1
    • Remove the 4 mm hex bolt securing the barrel cover.
  16. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 16、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 16、 2の画像 2
    • Lift the barrel cover straight up and remove it.
  17. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 17、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 17、 2の画像 2
    • Use a pair of snap ring pliers to expand the snap ring securing the bolt holder.
  18. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 18、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 18、 2の画像 2
    • Lift the washer off of the bolt holder and remove it.
  19. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 19、 1の画像 1
    • Remove four 6 mm hex bolts securing the barrel.
  20. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 20、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 20、 2の画像 2
    • Lift the barrel straight up and remove it.
  21. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Remove the rubber ring 39: 手順 21、 3の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Remove the rubber ring 39: 手順 21、 3の画像 2 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Remove the rubber ring 39: 手順 21、 3の画像 3
    • Use an angled pick to pull the washer and rubber ring 39 out of the barrel.
  22. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 22、 1の画像 1
    • Remove the rubber ring 39.
  23. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Remove the bolt holder: 手順 23、 1の画像 1
    • Lift the upper-most rubber ring straight up and remove it from the bolt holder.
  24. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 24、 1の画像 1
    • Lift the upper-most washer straight up and off of the bolt holder.
  25. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 25、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 25、 2の画像 2
    • Grasp the bolt holder, rubber ring 24, and the two metal sleeves below it, and lift it off of the cylinder.
  26. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Remove rubber ring 24: 手順 26、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Remove rubber ring 24: 手順 26、 2の画像 2
    • Separate the rubber ring 24 and the two metal sleeves from the bolt holder.
  27. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 27、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 27、 2の画像 2
    • Separate the rubber ring 24 from the two metal sleeves.
    • Remove the rubber ring 24.
  28. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Remove the O-ring 35.5: 手順 28、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Remove the O-ring 35.5: 手順 28、 2の画像 2
    • Use an angled pick to lift the O-ring 35.5 out of its groove on the bolt holder.
    • Remove the O-ring 35.5.
  29. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Remove the bolt: 手順 29、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Remove the bolt: 手順 29、 2の画像 2
    • Use a long punch, long flathead screwdriver, or a thin, long bar to push the bolt out of the bolt holder.
    • Remove the bolt.
    • During reassembly, make sure all the seals on the bolt stay seated properly while you slide the bolt back into the holder.
  30. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Remove the cylinder: 手順 30、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Remove the cylinder: 手順 30、 2の画像 2
    • Lift the cylinder straight out of the aluminum housing.
    • During reassembly, the cylinder will have to slide over the piston, which is sitting in the bottom of the aluminum housing. Make sure the piston is centered and pointing straight up so that it slides all the way into the cylinder.
  31. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Remove the striker: 手順 31、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Remove the striker: 手順 31、 2の画像 2
    • Pull the striker out of the cylinder.
    • You may need to shake the cylinder until the striker slides out of the bottom of the cylinder.
    • During reassembly, install the cylinder first, then push the striker in through the top, as seen in the second photo. Make sure the cylinder is seated all the way down into the housing before inserting the striker.
  32. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Remove the striker O-ring 31.5: 手順 32、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Remove the striker O-ring 31.5: 手順 32、 2の画像 2
    • Use a pick to pry the striker O-ring 31.5 out of its groove on the striker.
    • Remove the striker O-ring 31.5.
  33. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Remove the housing: 手順 33、 1の画像 1
    • Use a 5 mm hex key to remove the six screws securing the aluminum housing.
  34. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 34、 1の画像 1
    • Separate the aluminum housing from the rest of the hammer.
  35. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 35、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 35、 2の画像 2
    • Slide the fix guides and the rubber plate out of their slots on the housing and remove them.
  36. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Remove the piston: 手順 36、 1の画像 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four screws securing the piston cover.
  37. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 37、 1の画像 1
    • Remove the piston cover.
  38. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 38、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 38、 2の画像 2
    • Rotate the crank shaft and the connecting rod so that the rod is vertical and the end is at the very bottom of the housing.
    • This lines the crank shaft up with the housing cutout so that it can slide through the housing in the next steps.
  39. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 39、 3の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 39、 3の画像 2 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 39、 3の画像 3
    • Use an arbor press and a custom punch to carefully press the crank shaft, bearing, and gear assembly out of the housing.
    • If you don't have access to a press or custom tool, use a punch and a hammer to tap the crank shaft until the whole crank shaft, bearing, and gear assembly starts to slide out.
    • It may also be necessary to use a smaller punch to tap on the edges of the bearing through the small holes in the aluminum housing on either side of the crank shaft.
    • During reassembly, make sure the bearing and gear are lined up with the hole in the aluminum housing before pressing them back in. Make sure the shaft is lined up with the cutout before reinstalling the assembly.
  40. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service: 手順 40、 1の画像 1
    • Pull the connecting rod and the piston out of the housing.
  41. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Remove the piston O-ring 31.5: 手順 41、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Remove the piston O-ring 31.5: 手順 41、 2の画像 2
    • Use a pick to pry the piston O-ring 31.5 out of its groove in the piston.
    • Remove the piston O-ring 31.5.
  42. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Remove the O-ring 35: 手順 42、 3の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Remove the O-ring 35: 手順 42、 3の画像 2 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Piston Service, Remove the O-ring 35: 手順 42、 3の画像 3
    • Use a pick to pry the O-ring 35 out of its groove in the piston.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
210,044 ポイント
416のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 22
