メインコンテンツにスキップ
Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service, Remove the side handle: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the knob securing the side handle.
  2. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service: 手順 2、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the bolt securing the side handle.
    • Remove the side handle.
  3. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service, Disassemble the front end: 手順 3、 3の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service, Disassemble the front end: 手順 3、 3の画像 2 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service, Disassemble the front end: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a small pry bar or flathead screwdriver to pry the rubber front cap off of the hammer.
    • This can be replaced as part of a service kit.
  4. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service: 手順 4、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a pair of snap ring pliers to expand the snap ring on the front of the hammer.
    • Remove the snap ring.
  5. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the washer on the front of the hammer.
  6. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the front cover off of the front of the hammer.
  7. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift the rubber ring off of the front of the hammer.
  8. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the inner front cover.
  9. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service: 手順 9、 3の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service: 手順 9、 3の画像 2 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service: 手順 9、 3の画像 3
    • Compress the spring and hold it down while you pull the two retainers out of their slots and remove them.
  10. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service: 手順 10、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the spring guide.
    • Remove the spring.
  11. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service, Remove the barrel: 手順 11、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service, Remove the barrel: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the front barrel cover.
  12. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the 4 mm hex bolt securing the barrel cover.
  13. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service: 手順 13、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service: 手順 13、 2の画像 2
    • Lift the barrel cover straight up and remove it.
  14. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service: 手順 14、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service: 手順 14、 2の画像 2
    • Use a pair of snap ring pliers to expand the snap ring securing the bolt holder.
  15. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service: 手順 15、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service: 手順 15、 2の画像 2
    • Lift the washer off of the bolt holder and remove it.
  16. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service: 手順 16、 1の画像 1
    • Remove four 6 mm hex bolts securing the barrel.
  17. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service: 手順 17、 2の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service: 手順 17、 2の画像 2
    • Lift the barrel straight up and remove it.
  18. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service, Remove the rubber ring 39: 手順 18、 3の画像 1 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service, Remove the rubber ring 39: 手順 18、 3の画像 2 Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service, Remove the rubber ring 39: 手順 18、 3の画像 3
    • Use an angled pick to pull the washer and rubber ring 39 out of the barrel.
  19. Makita Jack Hammer HM1203C 2010 Barrel Service: 手順 19、 1の画像 1
    • Remove the rubber ring 39.
終わりに
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
210,044 ポイント
416のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 22
