メインコンテンツにスキップ
Makita GA4030K Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Makita GA4030K Switch Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Makita GA4030K Switch Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the 20 mm tapping screw using a Philips #02 screwdriver.
  2. Makita GA4030K Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the back cover down the power cable.
  3. Makita GA4030K Switch Replacement, Switch: 手順 3、 3の画像 1 Makita GA4030K Switch Replacement, Switch: 手順 3、 3の画像 2 Makita GA4030K Switch Replacement, Switch: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the 20 mm tapping screw using a Phillips #02 screwdriver.
    • Lift the clasp up and out to remove.
  4. Makita GA4030K Switch Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Makita GA4030K Switch Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Makita GA4030K Switch Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Place your finger in the gap in front of the switch. Now, at the base of the device, push the switch lever into the 'on' position.
  5. Makita GA4030K Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Keeping the switch lever in the 'on' position, remove the switch.
    • When reinserting the switch, place the switch in the hole without pressing the switch lever in. Holding the switch against the back edge of the hole, push the switch lever fully into the 'on' position and then let go. The switch should catch onto the switch lever and remain attached.
  6. Makita GA4030K Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Makita GA4030K Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Makita GA4030K Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull the switch lever up and out of the body of the angle grinder.
  7. Makita GA4030K Switch Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Makita GA4030K Switch Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Makita GA4030K Switch Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Pull back the plastic clip and pull the internal switch up and out of the cavity.
  8. Makita GA4030K Switch Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Makita GA4030K Switch Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Makita GA4030K Switch Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the two 10 mm screws holding the power cord leads in place using a Phillips #02 screwdriver.
    • When reassembling, be sure to attach the power cabling in the same positions.
  9. Makita GA4030K Switch Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Makita GA4030K Switch Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Makita GA4030K Switch Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Pull the two leads leading to the motor off of the switch.
    • When inserting the leads of the new switch make sure that they are inserted into the two outside spaces on the internal switch mechanism.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nyssa Backes
メンバー登録日: 04/01/15
467 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S12G5
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 2,082
