メインコンテンツにスキップ
Makita GA4030K Carbon Brush Replacement
必要な工具と部品
  1. Makita GA4030K Carbon Brush Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Makita GA4030K Carbon Brush Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the 20 mm tapping screw using a Philips #02 screwdriver.
  2. Makita GA4030K Carbon Brush Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the back cover down the power cable.
  3. Makita GA4030K Carbon Brush Replacement, Carbon Brushes: 手順 3、 2の画像 1 Makita GA4030K Carbon Brush Replacement, Carbon Brushes: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a spudger to move the springs (holding the brushes) to the side.
    • There are two brushes, one on each side.
  4. Makita GA4030K Carbon Brush Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Makita GA4030K Carbon Brush Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use needle nose pliers to gently pull out the carbon brushes by their crimped connectors.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nyssa Backes
メンバー登録日: 04/01/15
467 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S12G5
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 29
今までの合計 4,032
