メインコンテンツにスキップ
Makita GA4030K Back Cover Removal
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Makita GA4030K  Back Cover Removal, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Makita GA4030K  Back Cover Removal, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the 20 mm tapping screw using a Philips #02 screwdriver.
  2. Makita GA4030K  Back Cover Removal: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the back cover down the power cable.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dustin Platt
メンバー登録日: 04/01/15
931 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S12G5
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 43
