メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう
必要な工具と部品
      • はんだは、電子機器における接着剤のような役割を果たします。はんだ付けとは、金属製の「充填」材を溶かし、2つの金属表面の接合部に流し込む作業のことです。
      • 用語:
      • 接合部: はんだで埋められることになる、2つの金属物体の間の隙間
      • 接合部: はんだを溶かし入れて、2つの金属材料の接合部を埋めることで形成される電気機械的な接続部分
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, 必要なパーツが揃っているか確認してください: 手順 2、 1の画像 1
      • 作業を始める前に、以下のツールが揃っていることを確認してください:
      • ハンダごて
      • ヤニ入りハンダ(60/40 有鉛)
      • ハンダ吸い取り器
      • 重り:接地面積が小さく、プリント基板/PCBを固定するのに十分な重さがあるもの。ホッケーパックを推奨します。
      • セロハンテープ
      • ニッパー
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 無鉛はんだは使用しないでください。このタイプには、吸入すると有害な特殊なフラックスコアが含まれています。
      • 60/40有鉛はんだには鉛が含まれています。鉛は有害な元素であるため、取り扱いには十分に注意してください。有鉛はんだを取り扱った後は、手を洗うまで口や粘膜(耳、鼻など)に触れないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, Learn to Solderキットの内容を確認する: 手順 4、 3の画像 1 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, Learn to Solderキットの内容を確認する: 手順 4、 3の画像 2 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, Learn to Solderキットの内容を確認する: 手順 4、 3の画像 3
      • プリント基板 (PCB)
      • ピンホール
      • LED取り付け位置
      • バッテリーパッド
      • ピンおよびバックピン
      • RGB LED (2)
      • バッテリーホルダーおよびCR 1220リチウムボタン電池
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • はんだごては高温になります。はんだごて本体や、それが接触するものを取り扱う際は十分に注意してください。判断に迷う場合は、表面が高温であると想定してください。
      • はんだごてのラバーグリップ部分は熱くならない設計ですが、長時間使用すると温かくなる場合があります。これは問題ありません。この場所が、はんだごてを安全に取り扱える箇所です。
      • はんだごての金属部分はすべて高温になります。熱の大部分ははんだごて先から発せられますが、グリップに近い加熱エレメントの基部も火傷をするほど高温になります。決して触れないでください。絶対に触れないでください。
      • 使用していないときは、はんだごてをスタンドに置いてください。温まっているはんだごてを放置しないでください。作業場所を離れる前に、はんだごてのプラグが抜かれており、冷えていることを確認してください。(確認のために、はんだごて先に触れないでください!はんだごてが高温であれば、熱放射があるため見て分かります。)
      • はんだごてがベースユニットに正しく接続され、電源が入っていることを確認してください。(電源スイッチはベースユニットの側面にあります)
      • ダイヤルを使用して、温度を600°Fに設定してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 付属のスポンジを水に浸し、余分な水を絞り出します。[photo]
      • このスポンジは有鉛はんだと常に接触しています。このスポンジが接触した水はすべて、危険なほどに「汚染」されていると見なし、それに応じて取り扱う必要があります。このスポンジと同じ水源に、人が接触したり、誤飲したりする可能性が一切ないことを確認してください。
      • 不適切な手順の例:コップに入れた水でスポンジをすすぎ、その水を人が誤って飲んでしまう場所に放置する。
      • 適切な手順の例:飲み水に適さないと明記されたシンクでスポンジをすすぎ、シンクの水が完全に排出されていることを確認する(この程度の量の鉛であれば、排水処理は問題ありません)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, はんだごて先への錫メッキ: 手順 7、 2の画像 1 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, はんだごて先への錫メッキ: 手順 7、 2の画像 2
      • はんだごては、必ずテーブルや作業台など、頑丈な面の上で扱います。万が一の事故の際、自身の体や周囲の人を守るためです。
      • はんだごてを手に持ちます。はんだごて先に少量のハンダを付けます。触れた瞬間に溶けるはずです。
      • すぐに、はんだごてスタンドの濡れたスポンジでハンダを拭き取ります。[photo]
      • はんだごて先の錫メッキは定期的に行う必要があります。はんだごてをスタンドに戻すたびに錫メッキを行うのが良い習慣です。
      • はんだごて先の色が銀色で輝いていない場合は、すぐに錫メッキを行う必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, 最初のハンダ付け: 手順 8、 3の画像 1 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, 最初のハンダ付け: 手順 8、 3の画像 2 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, 最初のハンダ付け: 手順 8、 3の画像 3
      • ハンダごてをバッテリーパッドに当てて加熱します。
      • パッドが十分に熱くなったら、ハンダを供給します。
      • ハンダを当ててもすぐに溶けない場合は、ハンダを離してパッドをさらに加熱してください。
      • パッドにたっぷりとハンダを盛ります(図を参照)。
      • こて先にハンダを馴染ませてから、スタンドに戻します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, はんだ吸取器の使い方: 手順 9、 3の画像 1 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, はんだ吸取器の使い方: 手順 9、 3の画像 2 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, はんだ吸取器の使い方: 手順 9、 3の画像 3
      • はんだ吸取器は、失敗を修正するのに最適です。非常に簡単に使えます。
      • 前の手順で説明したように、バッテリーパッドにたっぷりとはんだを乗せます。 [はんだ、はんだごて、はんだ吸取器を使用した写真]
      • カチッと音がするまで、はんだ吸取器のプランジャーを押し込みます。
      • はんだが溶けるまで、接合部を加熱します。
      • はんだ吸取器の先端を溶けたはんだのプールに押し当てます。同時に、ツールの解除ボタンを押し込みます。
      • これで完了です。はんだが吸い取られます。プランジャーを再び押し下げて、吸い取ったはんだを排出します。 [はんだごてとはんだ吸取器を使用し、はんだが除去された後の写真]
      • この手順の途中でミスをした場合は、この方法で接合部からのはんだを取り除き、その手順をやり直してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, バッテリーホルダーの位置合わせ: 手順 10、 3の画像 1 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, バッテリーホルダーの位置合わせ: 手順 10、 3の画像 2 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, バッテリーホルダーの位置合わせ: 手順 10、 3の画像 3
      • バッテリーホルダーのタブを、プリント基板/PCB上の白いシルク印刷の輪郭に合わせます。必要に応じて、テープを使ってバッテリーホルダーを固定してください。
      • 基板を裏返します。バッテリーホルダーのタブが、図のようにスルーホールから突き出ているはずです。もしそうでない場合は、タブの位置を適切に調整してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, バッテリーホルダーのはんだ付け: 手順 11、 2の画像 1 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, バッテリーホルダーのはんだ付け: 手順 11、 2の画像 2
      • 基板がテーブルの上で滑らないよう、重い物を上に置きます。
      • はんだごてを突き出たバッテリーホルダーのタブと対応するはんだパッドの間に当て、加熱を開始します。
      • 接合部はすぐには加熱されません。十分な温度になるまで、20~30秒ほどはんだごてを固定する必要があります。
      • はんだごてをただ置くだけでなく、接合部に圧力をかけると熱伝導率が向上します。これにより作業が速まり、より良いはんだ接合部が得られます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, asdf: 手順 12、 3の画像 1 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, asdf: 手順 12、 3の画像 2 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, asdf: 手順 12、 3の画像 3
      • 接合部が十分に熱せられているか確認する。はんだごてを離さず、タブとパッドの接合部にヤニ入りハンダを供給し始める。はんだごてがタブの片側にある場合は、反対側からヤニ入りハンダを供給する(図を参照)。
      • ヤニ入りハンダを直接はんだごてに当てると十分なように見えるが、イモハンダの原因となる。ヤニ入りハンダは必ず接合部に当て、直接はんだごてに当てないようにする。
      • 煙が出るのは正常な現象であり、吸い込んでも安全である(ただし、長時間吸い続けることは避ける)。この煙はヤニ入りハンダのフラックスが燃焼することによって発生する。有害な成分は含まれていない。
      • ヤニ入りハンダが触れた瞬間に溶ければ、接合部は十分に熱せられている。
      • ヤニ入りハンダが部分的にしか溶けない、あるいは全く溶けない場合は、接合部を加熱する時間を増やす。
      • 接合部に十分な量のヤニ入りハンダを塗布する。完成したはんだ接合部は光沢があり、図のように見えるはずである。そうでない場合は、はんだごてを再度パッドに当て、ヤニ入りハンダが再び液状になるまで再加熱する。
      • はんだごて先にはんだを馴染ませ、スタンドに戻す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう: 手順 13、 3の画像 1 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう: 手順 13、 3の画像 2 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう: 手順 13、 3の画像 3
      • 前の手順を繰り返し、2つ目のバッテリー端子をはんだ付けします。
      • はんだごて先に少しはんだを乗せて、スタンドに戻します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, コールドソルダー(はんだ付け不良)の特定と修理: 手順 14、 3の画像 1 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, コールドソルダー(はんだ付け不良)の特定と修理: 手順 14、 3の画像 2 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, コールドソルダー(はんだ付け不良)の特定と修理: 手順 14、 3の画像 3
      • コールドソルダー(いわゆる「不良な」はんだ付け)は、電気的にも構造的にも安定していません。はんだ付けの状態が完全に見えない場合は、コールドソルダーである可能性が高いです。はんだごてを当てて、接合部にはんだを再度流し込むことで、はんだを再加熱(リフロー)してください。
      • コールドソルダー
      • 同じ接合部を再加熱し、適切に修正したもの
      • 接合部がうまくいかない場合は、やり直しても問題ありません。はんだ吸取器を使って接合部のはんだを取り除き、その後、接合部を再度加熱してはんだを付け直してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, ピンを配置する: 手順 15、 3の画像 1 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, ピンを配置する: 手順 15、 3の画像 2 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, ピンを配置する: 手順 15、 3の画像 3
      • 基板の前面からピンを差し込む。
      • ピンが図のように上を向くように、基板をテーブルに置く。
      • ピンとパッドの接合部を加熱する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, ピンをはんだ付けする: 手順 16、 3の画像 1 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, ピンをはんだ付けする: 手順 16、 3の画像 2 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, ピンをはんだ付けする: 手順 16、 3の画像 3
      • 前述の指示通りにはんだごてを配置し、接合部の加熱を続けます。
      • この接合部はバッテリーホルダーよりも質量が十分大きいため、適切な温度まで上げるにはより多くの熱が必要です。前よりも少し長めにはんだごてを当てたままにし、はんだ付けを開始する際にはんだがどのように流れるかを確認してください。
      • 接合部にはんだを供給します。
      • はんだ付け不良がないか確認します。必要に応じて再加熱(リフロー)してください。
      • はんだごて先に予備はんだを行い、スタンドに戻します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, LEDを配置する: 手順 17、 3の画像 1 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, LEDを配置する: 手順 17、 3の画像 2 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, LEDを配置する: 手順 17、 3の画像 3
      • LEDには極性があります。ダイオードの一方がプラス、もう一方がマイナスです。一般的に、LEDはプラスのリードがマイナスのリードよりも長く製造されるのが慣例です。
      • プラスのリード(長い方)
      • マイナスのリード(短い方)
      • 図のようにLEDをプリント基板/PCBに差し込みます。LEDのプラスリード(長い方)をプリント基板/PCBのプラスパッド(「+」のマークがある方)に必ず合わせます。
      • リードの一方をきつく折り曲げます。これは、はんだ付けの際に部品が脱落しないようにするための固定となります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, LEDをはんだ付けする: 手順 18、 3の画像 1 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, LEDをはんだ付けする: 手順 18、 3の画像 2 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, LEDをはんだ付けする: 手順 18、 3の画像 3
      • LEDのどちらのリードから先にはんだ付けしても問題ありません。
      • 図のように、はんだごてを接合部に押し当て、LEDのリードとパッドの接合部を加熱し始めます。
      • 接合部が十分に熱くなったら、十分な強度が得られるまではんだを供給します。
      • はんだごて先に少しはんだを付け、スタンドに戻します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう: 手順 19、 2の画像 1 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう: 手順 19、 2の画像 2
      • はんだ付けが完了したリード線のみを切断する。
      • ニッパーを使用して、LEDの余分なリード線を切り取る。
      • はんだ付け箇所のできるだけ近くで切断する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, LEDをはんだ付けして固定する: 手順 20、 3の画像 1 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, LEDをはんだ付けして固定する: 手順 20、 3の画像 2 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, LEDをはんだ付けして固定する: 手順 20、 3の画像 3
      • 2本目のリードを折り曲げて加熱を始める。
      • 十分に加熱されたら、はんだを流し込んで接合部を固定する。
      • はんだごて先に予備はんだを行い、スタンドに戻す。
      • 作業が完了したら、リードを切り落とす。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, 2つ目のLEDをはんだ付けする: 手順 21、 3の画像 1 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, 2つ目のLEDをはんだ付けする: 手順 21、 3の画像 2 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, 2つ目のLEDをはんだ付けする: 手順 21、 3の画像 3
      • これまでの手順を繰り返します。
      • LEDを配置し、リード線を1本折り曲げてLEDを固定します。
      • もう一方のリード線をはんだ付けし、余分な部分を切り取ります。
      • 折り曲げていたリード線を元に戻し、同じようにはんだ付けします。完了したらリード線を切り取ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, バッテリーの取り付け: 手順 22、 2の画像 1 Maker Shed Solder Badgeで電子工作のはんだ付けを学ぼう, バッテリーの取り付け: 手順 22、 2の画像 2
      • バッテリーをバッジのバッテリーホルダーにスライドさせます。バッテリーの片面にテキストが記載されています。図のように、この面が上(プリント基板/PCBから離れる方向)を向くようにしてください。
      • LEDが点灯しない場合、バッテリーが逆向きに取り付けられている可能性があります。心配はいりません。電子回路は無事です。折りたたみ側バッテリーを裏返せば正常に動作します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • 親指と人差し指で、留め具の2つのレバーを押し込み、クラッチを解放する。ボードから露出しているピンに留め具を押し込む。
      • 衣類に固定する場合は、一度ピンを取り外してから再度取り付ける。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • [はんだ付け学習バッジを身につけた人々の写真を挿入]
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
26 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alexander
メンバー登録日: 06/13/12
1,551 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
English Savages English Savages人のメンバー
Community
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 72
過去 30 日: 214
今までの合計 12,059
