メインコンテンツにスキップ
Maisto Rock Crawler Tire Replacement
必要な工具と部品
  1. Maisto Rock Crawler Tire Replacement, Tire: 手順 1、 1の画像 1
    • Identify the tire that may need to be replaced or checked for obstructions.
  2. Maisto Rock Crawler Tire Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the driver and bit PH2 to remove the 16.1 mm screw.
  3. Maisto Rock Crawler Tire Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the tire and determine if the tire is damaged or being obstructed.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
kevin
メンバー登録日: 02/10/16
874 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S1G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 2,431
