メインコンテンツにスキップ
Maisto Rock Crawler Rear Axle Replacement
必要な工具と部品
  1. Maisto Rock Crawler Rear Axle Replacement, Rear Axle: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the R/C truck over.
    • To take off the R/C truck top, use the driver and bit PH2 and remove the four 7.7 mm Phillips screws highlighted.
  2. Maisto Rock Crawler Rear Axle Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Half way remove the truck top so you can unhinge the antenna from the clips.
    • Remove the R/C truck top completely.
  3. Maisto Rock Crawler Rear Axle Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the Driver and bit J1 to remove the top under-body plate by unscrewing the eight 9.5 mm Phillips screws.
  4. Maisto Rock Crawler Rear Axle Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • After removing the plate use the driver and bit J1 to unscrew the two 9.5 mm Phillips screws that hold the side circuit board in.
  5. Maisto Rock Crawler Rear Axle Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Flip the R/C truck over and remove the four 10 mm bottom under-body plate screws using the driver and bit PH2.
  6. Maisto Rock Crawler Rear Axle Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Flip the R/C truck over again.
    • Remember which wire is connected at which pin before desoldering.
    • Desolder the 2 wires connected from the rear axle to the circuit board.
  7. Maisto Rock Crawler Rear Axle Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • You can refer to the tire replacement guide to keep salvageable tires from the removed axle.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
kevin
メンバー登録日: 02/10/16
874 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S1G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
Nice guide. Do you know where to buy parts for the repairment? I have searched all over but cannot seem to find any parts.
martinrene - 返信
Your best bet is a hobby shop I haven't seen any online sources myself
kevin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 2,429
