メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのMagnavox Odyssey 100を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Magnavox Odyssey 100 拆解, Magnavox Odyssey 100 拆解: 手順 1、 3の画像 1 Magnavox Odyssey 100 拆解, Magnavox Odyssey 100 拆解: 手順 1、 3の画像 2 Magnavox Odyssey 100 拆解, Magnavox Odyssey 100 拆解: 手順 1、 3の画像 3
    • Magnavox Odyssey 100简直太棒了(当时1975年)
    • 黑白图像输出
    • 两款游戏!(网球和曲棍球)
    • 手动计分
    • 每个玩家有3个控制旋钮
    • 自带扬声器
    • 另外两张是网球和曲棍球的游戏截图,猜一猜截图是哪个游戏?
  2. Magnavox Odyssey 100 拆解: 手順 2、 1の画像 1
    • Odyssey 100 有着的极简设计,控制器包括:
    • 控制旋钮(X,Y轴和球的轨迹控制)
    • 手动计分板滑块
    • I/O接口及游戏选择器
    • 游戏墙的设置和游戏速度调节旋钮
    • 跟当代的DualShock 3手柄有两个摇杆,方向键和13个按钮大相径庭的设计
    • 接下来深入内部看看......
  3. Magnavox Odyssey 100 拆解: 手順 3、 3の画像 1 Magnavox Odyssey 100 拆解: 手順 3、 3の画像 2 Magnavox Odyssey 100 拆解: 手順 3、 3の画像 3
    • 这玩意至少有四项美国专利,谁又晓得呢?
    • 美国制造--在今天真的难得一见啊
    • Odyssey 100发热底部面板用一颗平头螺丝来固定。
    • 就能把底板暴露出来了......
  4. Magnavox Odyssey 100 拆解: 手順 4、 2の画像 1 Magnavox Odyssey 100 拆解: 手順 4、 2の画像 2
    • 一个硬纸板!!!的保护板
    • 显然里面没有用户可自行维修的元件。我们继续。
    • 现在,可以看见6个C号电池(国内俗称2号电池)的电池仓。
    • Odyssey 100有两种供电方式可选,一是外接变压器,二是电池供电。
    • 也可以看见一个电位器,用于例如游戏墙的设置,垂直/水平频率。话说,谁需要自动调节?
    • 轻轻地掀开硬纸保护板就能看见里面的结构了。
  5. Magnavox Odyssey 100 拆解: 手順 5、 3の画像 1 Magnavox Odyssey 100 拆解: 手順 5、 3の画像 2 Magnavox Odyssey 100 拆解: 手順 5、 3の画像 3
    • 因为挖了个大孔,所以背电路板相对功能就少了很多。
    • 几个六角螺丝把面板仅仅固定于外壳里面,显然Magnavox 公司不想这个电路板脱落。
    • 把那6个控制旋钮拆除后,正面外壳就能与电路板分离了。
  6. Magnavox Odyssey 100 拆解: 手順 6、 1の画像 1
    • 有趣的是,这块电路板用单层的导电迹线吧所有的元器件连接起来。对比现代的电路板最多能有8层!
    • 比较大的元件有:
    • 射频调制器
    • 蜂鸣器
    • 德州仪器提供的芯片。这些16针脚的双列直插式外壳,跟现在在Droid2 上的德州仪器OMAP 3630完全不是用一个时代的产品,但商标还是一样的Cool.
  7. Magnavox Odyssey 100 拆解: 手順 7、 1の画像 1
    • 另一个有趣的地方是Odyssey 100用了分散的电路,Magnavox 公司提出要给Odyssey 100设计出单芯片电路,但他们希望就算德州仪器未能及时交付芯片也要尽快发布机器。所以Odyssey 200的其中一个重要改进就是引进了单芯片电路。
    • 分散的电路也解释了为什么电路板上那么多的飞线与穿孔。
  8. Magnavox Odyssey 100 拆解: 手順 8、 1の画像 1
    • 简简单单几部就把这部Odyssey 100大卸四块了。
    • 好像并没有观众需要维修这部老旧的主机吧。但我们有全新的主游戏机零件商店,让你的(稍微年代没那么久远)的主机保持良好状态。
    • 请继续关注我们的拆解页面或者博客了解更多中古游戏机的拆解吧!
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en zh
100%
wewewawaさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,296 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 53
今までの合計 39,483
