メインコンテンツにスキップ
Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement, Faceplate: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two screws on the top of the device toward the back.
  2. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the plastic cover by lifting up the back and pulling it away from the faceplate.
  3. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unclip the three latches on the bottom of the device.
  4. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the faceplate off.
  5. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 5、 2の画像 1 Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two screws at the base of the disk drive.
  6. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the screwdriver to remove two screws on either side of the silver security bar.
  7. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull out the silver security bar and set aside.
  8. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Take out the two screws on either side of the green circuit board.
  9. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Carefully lift the board just enough to remove the disk drive.
  10. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the two screws at the back of the disk drive.
  11. Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Magnavox MWD200F Disk Drive Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Gently lift the disk drive out of the DVD player.
    • The disk drive is still attached but you are now able to get to underneath it for cleaning and maintenance.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Taryn
メンバー登録日: 09/15/11
109 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2011 University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2011人のメンバー
UMAINE-DIAZ-F11S1G2
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 1,490
