メインコンテンツにスキップ
Magna Outreach Rear tire Replacement
必要な工具と部品
  1. Magna Outreach Rear tire Replacement, Rear Tire: 手順 1、 1の画像 1
    • Disconnect the rear brake cable
  2. Magna Outreach Rear tire Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the bike over so that it is resting on the seat and handlebars.
    • Use an adjustable wrench to remove the nuts on both sides of the wheel that hold the wheel to the frame.
    • Lift the tire away from the frame and chain.
  3. Magna Outreach Rear tire Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert one tire lever under the tire and hook it onto a spoke. Insert the other tire lever next to the first and slide it along the rim to remove one side of the tire from the rim.
  4. Magna Outreach Rear tire Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Starting at the valve, pull the inner tube out of the gap between the rim and the tire.
  5. Magna Outreach Rear tire Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the tire away from the rim.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
West Johnson
メンバー登録日: 10/06/14
146 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-14, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-14, Donnelly Fall 2014人のメンバー
USFT-DONNELLY-F14S1G14
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 25
今までの合計 2,515
