はじめに
Magic Trackpadの「タップでクリック」機能を好む人もいますが、私のようなその他のユーザーは深度のあるクリック感を好みます。何ヶ月も使用すると、時々トラックパッドは動作しなくなったり、片側が全く動かなくなったりします。この修理ガイドは5分以内にあなたのMagic Trackpadをもう一度クリックできるようにします。
必要な工具と部品
あなたのトラックパッドを取り出して、修理の準備をしましょう。
マイナスネジ,コイン, plastic opening tool, または爪を使ってネジを反時計回りに回し、バッテリードアを外します
Magic Trackpadを修理している間に短絡が起こるのを防ぐために、電池を取り外してください。
デバイスを組み立て直すには、以下の手順を逆向きに実行してください。
117 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
83件のガイドコメント
DO NOT DO THIS! My trackpad had the central chip glued STRONGLY to the plastic piece. Pulling off the plastic plate ripped the chip right off. My trackpad is now completely dead. I repeat: DO NOT DO THIS FIX! Your trackpad might not be glued, but I have ruined this thing.
Chris, I just did the same thing to mine and had the same result. I wish I'd read your warning first! Perhaps some heat at the center of the plastic backing would have helped release the adhesive from the chip/backing.
To anyone attempting this fix, if you feel anything in the center of the plastic back cover sticking, do not force it off. It might be possible to get a blade in there to slice through the adhesive, but it really didn't take much force at all for the chip to break free of the circuit board.
David -
I have updated the guide with your warning. I would recommend in the future not pulling anythng apart that could cause ripping. You'll notice the original instructions recommending cutting through the glue, not ripping it apart. Those recommendations were from a breakdown guide and have worked for multiple users. I myself have repaired trackpads 3-4 times following the above instructions.
I have also updated the difficulty to moderate from easy.
