メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Magic Bullet NutriBullet Curve Base
必要な工具と部品
  1. Magic Bullet NutriBullet Curve Base, Curve Base: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the device from the wall and turn the powerbase upside down.
  2. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: 手順 2、 2の画像 1 Magic Bullet NutriBullet Curve Base: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a #2 Phillips Head Screwdriver to unscrew the four 10 mm screws located on the bottom of the power base.
  3. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: 手順 3、 1の画像 1
    • Use slight tension to remove the plastic base from the NutriBullet once all of the screws are removed.
    • Once the plastic base is removed, there is a fan located in the center of the powerbase. Make sure the cord does not get caught or frayed by the fan.
  4. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the power cord to remove it from the side slot on the curved base.
  5. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: 手順 5、 2の画像 1 Magic Bullet NutriBullet Curve Base: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a #2 Phillips Head Screwdriver to remove the two 10 mm screws that secure the white bracket down.
    • The white safety bracket holds the cord down. After removing it, the cord will be loosened.
  6. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a #2 Phillips Head Screwdriver to remove the three 10mm screws that keep the base in place.
  7. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: 手順 7、 1の画像 1
    • Use slight tension to remove the curved base by lifting it upward off of the outside casing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Geary Yu
メンバー登録日: 01/22/15
1,208 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 50
今までの合計 4,063
