メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Magic Bullet NutriBullet Curve Base
必要な工具と部品
  1. Magic Bullet NutriBullet Curve Base, Curve Base: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the device from the wall and turn the powerbase upside down.
  2. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: 手順 2、 2の画像 1 Magic Bullet NutriBullet Curve Base: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a #2 Phillips Head Screwdriver to unscrew the four 10 mm screws located on the bottom of the power base.
  3. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: 手順 3、 1の画像 1
    • Use slight tension to remove the plastic base from the NutriBullet once all of the screws are removed.
    • When reassembling, note the fan located in the center of the powerbase. Make sure the cord does not get caught or frayed by the fan.
  4. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the power cord to remove it from the side slot on the curved base.
  5. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: 手順 5、 2の画像 1 Magic Bullet NutriBullet Curve Base: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a #2 Phillips Head Screwdriver to remove the two 10 mm screws that secure the white bracket down.
    • The white safety bracket holds the cord down. After removing it, the cord will be loosened.
  6. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a #2 Phillips Head Screwdriver to remove the three 10mm screws that keep the base in place.
  7. Magic Bullet NutriBullet Curve Base: 手順 7、 1の画像 1
    • Use slight tension to remove the curved base by lifting it upward off of the outside casing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Geary Yu
メンバー登録日: 01/22/15
1,268 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 22
過去 30 日: 52
今までの合計 4,820
