メインコンテンツにスキップ
Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four rubber pegs from the feet on the base of the Magic Bullet using the spudger.
  2. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 14.0 mm Phillips head screws in the feet of the base of the Magic Bullet using the Phillips #1 screwdriver.
  3. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the black base plate.
  4. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 13.0 mm Phillips head screws from the white plastic cable guide using a Phillips #1 screwdriver.
  5. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the white plastic cable guide.
  6. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two crimp caps from the end of the wires.
    • You will need to purchase new crimp caps and use pliers to crimp the new crimp caps on the connected wires during reassembly.
  7. Magic Bullet MB1001B Power Cord Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Separate the black wires of the power cord from the red wires on the Magic Bullet base.
    • Be sure to mark which wires are connected before separating them to ensure that they are properly reconnected during reassembly.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Bridget Carr
メンバー登録日: 10/06/15
266 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S12G13
4 メンバー
8のガイドは作成済み
2 件のコメント
I accidentally burnt through my power cord. What type of power cord do I need to replace it?
virginia.cooke - 返信
Where do we get a new power cord, and if that does not work, what do we do next?
davidcohnkettlebells - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 34
今までの合計 2,384
