メインコンテンツにスキップ
Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement
必要な工具と部品
  1. Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement, Magellan Roadmate 9055-LM Back Panel Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip your device with back panel facing up.
  2. Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew four Phillips #0 screws from the back panel.
  3. Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew two Phillips #0 screws from the back panel.
  4. Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pop the right side of the panel.
  5. Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lifting the back panel too quickly or forcefully may damage the speaker cable and battery cable, which are still attached underneath.
    • Gently lift up the back panel.
  6. Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the tape.
    • Unplug the cable for the speaker.
  7. Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the cable of the battery.
    • Tape removal is not necessary.
  8. Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Place the back panel gently on the table.
  9. Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement, Motherboard: 手順 9、 2の画像 1 Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement, Motherboard: 手順 9、 2の画像 2
    • Unscrew four screws in the top left corner by using Phillips #0 size screwdriver.
  10. Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove all the electrical tapes from different places as indicated.
  11. Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the white clip attached with black and white wires.
    • Carefully remove the clip by pulling it to the opposite side from the clip.
  12. Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Unplug the wires by pushing it down and slowly pulling it towards you.
    • After unplugging the wires, take the motherboard out.
  13. Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement, Touchscreen: 手順 13、 3の画像 1 Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement, Touchscreen: 手順 13、 3の画像 2 Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement, Touchscreen: 手順 13、 3の画像 3
    • Unscrew four Phillips #1 screws.
    • Remove the two metal pieces on two corners.
  14. Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Lift touchscreen from the right side.
    • Slide the touch screen out from the top left corner.
  15. Magellan Roadmate 9055-LM Touchscreen Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Place the touchscreen gently on the table.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
YuChe Chang
メンバー登録日: 10/18/16
202 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-5, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-5, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S1G5
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 270
