メインコンテンツにスキップ
Magellan Roadmate 9055-LM Back Panel Disassembly
必要な工具と部品
  1. Magellan Roadmate 9055-LM Back Panel Disassembly, Magellan Roadmate 9055-LM Back Panel Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip your device with back panel facing up.
  2. Magellan Roadmate 9055-LM Back Panel Disassembly: 手順 2、 3の画像 1 Magellan Roadmate 9055-LM Back Panel Disassembly: 手順 2、 3の画像 2 Magellan Roadmate 9055-LM Back Panel Disassembly: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew four Phillips #0 screws from the back panel.
  3. Magellan Roadmate 9055-LM Back Panel Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 Magellan Roadmate 9055-LM Back Panel Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew two Phillips #0 screws from the back panel.
  4. Magellan Roadmate 9055-LM Back Panel Disassembly: 手順 4、 2の画像 1 Magellan Roadmate 9055-LM Back Panel Disassembly: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pop the right side of the panel.
  5. Magellan Roadmate 9055-LM Back Panel Disassembly: 手順 5、 1の画像 1
    • Lifting the back panel too quickly or forcefully may damage the speaker cable and battery cable, which are still attached underneath.
    • Gently lift up the back panel.
  6. Magellan Roadmate 9055-LM Back Panel Disassembly: 手順 6、 3の画像 1 Magellan Roadmate 9055-LM Back Panel Disassembly: 手順 6、 3の画像 2 Magellan Roadmate 9055-LM Back Panel Disassembly: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the tape.
    • Unplug the cable for the speaker.
  7. Magellan Roadmate 9055-LM Back Panel Disassembly: 手順 7、 3の画像 1 Magellan Roadmate 9055-LM Back Panel Disassembly: 手順 7、 3の画像 2 Magellan Roadmate 9055-LM Back Panel Disassembly: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the cable of the battery.
    • Tape removal is not necessary.
  8. Magellan Roadmate 9055-LM Back Panel Disassembly: 手順 8、 1の画像 1
    • Place the back panel gently on the table.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
YuChe Chang
メンバー登録日: 10/18/16
202 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-5, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-5, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S1G5
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 200
