メインコンテンツにスキップ
Magellan RoadMate 5236T-LM Display Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Magellan RoadMate 5236T-LM Display Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Magellan RoadMate 5236T-LM Display Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Magellan RoadMate 5236T-LM Display Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the device face down on a flat surface.
    • Remove the four 5mm screws at each corner using a #000 Phillips head screwdriver.
  2. Magellan RoadMate 5236T-LM Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Magellan RoadMate 5236T-LM Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Magellan RoadMate 5236T-LM Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Gently wedge a plastic opening tool into the seam along the side of the device.
    • Slide the tool along the seam to pry apart the front and back covers.
  3. Magellan RoadMate 5236T-LM Display Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Magellan RoadMate 5236T-LM Display Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • A ribbon cable attaches the display screen and the motherboard via a ZIF connector. Remove the tape covering where the ZIF connector connects to the mother board.
    • Use tweezers to disconnect the ZIF connector from the motherboard.
    • The ZIF connector may disconnect itself from the motherboard when removing the tape.
  4. Magellan RoadMate 5236T-LM Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 4、 3の画像 1 Magellan RoadMate 5236T-LM Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 4、 3の画像 2 Magellan RoadMate 5236T-LM Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 4、 3の画像 3
    • Place the front panel on a flat surface, screen side down.
    • Using a plastic opening tool, apply light lifting pressure to each of the 6 casing clips to release the screen from the plastic casing.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Megan Scribner
メンバー登録日: 10/18/16
324 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S4G7
3 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
This would have been even a GREATER POST if, would have included the part number for the replacement screen,
But,
Just good information as to how to remove the damaged screen.
1975PINTOBOBSTER
1975PINTOBOBSTER - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 694
