メインコンテンツにスキップ
Magellan RoadMate 1200 GPS Sensor Replacement
必要な工具と部品
  1. Magellan RoadMate 1200 GPS Sensor Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Magellan RoadMate 1200 GPS Sensor Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four rubber caps from the back by using the Phillips #00 screwdriver.
  2. Magellan RoadMate 1200 GPS Sensor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four screws holding the cover in place by using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Magellan RoadMate 1200 GPS Sensor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Magellan RoadMate 1200 GPS Sensor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the back cover from the device by separating the back cover along its seam.
    • Slowly lift the cover—the speaker is screwed onto the back cover and is connected to the circuit board.
  4. Magellan RoadMate 1200 GPS Sensor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Magellan RoadMate 1200 GPS Sensor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the speaker cord, horizontally, by its base, away from the motherboard.
    • When reassembling, make sure that you plug the terminal in the same way. The black wire should be on the side farthest from the battery.
  5. Magellan RoadMate 1200 GPS Sensor Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two screws on that are located on opposite sides of the board.
  6. Magellan RoadMate 1200 GPS Sensor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift up the circuit board and disconnect the GPS wire, pulling horizontally from its connector port.
  7. Magellan RoadMate 1200 GPS Sensor Replacement, GPS Sensor: 手順 7、 2の画像 1 Magellan RoadMate 1200 GPS Sensor Replacement, GPS Sensor: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully flip the circuit board out so you can get to the sensor easily.
    • Remove the tape holding the sensor to the display and take out the sensor.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ross Light
メンバー登録日: 04/12/10
217 ポイント
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 3,133
