メインコンテンツにスキップ
Magellan RoadMate 1200 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Magellan RoadMate 1200 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Magellan RoadMate 1200 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four rubber caps from the back by using the Phillips #00 screwdriver.
  2. Magellan RoadMate 1200 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four screws holding the cover in place by using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Magellan RoadMate 1200 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Magellan RoadMate 1200 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the back cover from the device by separating the back cover along its seam.
    • Slowly lift the cover—the speaker is screwed onto the back cover and is connected to the circuit board.
  4. Magellan RoadMate 1200 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Magellan RoadMate 1200 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the speaker cord, horizontally, by its base, away from the motherboard.
    • When reassembling, make sure that you plug the terminal in the same way. The black wire should be on the side farthest from the battery.
  5. Magellan RoadMate 1200 Battery Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 1 Magellan RoadMate 1200 Battery Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 2 Magellan RoadMate 1200 Battery Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the battery connector from the circuit board.
    • Pry the battery off the circuit board. The adhesive attaching it shouldn't require any other tools.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ross Light
メンバー登録日: 04/12/10
217 ポイント
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 10,537
