メインコンテンツにスキップ
Magellan RoadMate 1200 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Magellan RoadMate 1200 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Magellan RoadMate 1200 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four rubber caps from the back by using the Phillips #00 screwdriver.
  2. Magellan RoadMate 1200 Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four screws holding the cover in place by using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Magellan RoadMate 1200 Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Magellan RoadMate 1200 Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the back cover from the device by separating the back cover along its seam.
    • Slowly lift the cover—the speaker is screwed onto the back cover and is connected to the circuit board.
  4. Magellan RoadMate 1200 Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Magellan RoadMate 1200 Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the speaker cord, horizontally, by its base, away from the motherboard.
    • When reassembling, make sure that you plug the terminal in the same way. The black wire should be on the side farthest from the battery.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ross Light
メンバー登録日: 04/12/10
217 ポイント
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 11
今までの合計 3,478
