メインコンテンツにスキップ
MagLite 4D O-Ring Replacement
  1. MagLite 4D O-Ring Replacement, O-ring: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the Maglite head.
    • Remember, to unscrew a flashlight head, turn it counterclockwise.
  2. MagLite 4D O-Ring Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the lens.
  3. MagLite 4D O-Ring Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the reflector cone.
  4. MagLite 4D O-Ring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Examine the O-ring for damage.
    • The O-ring is the black rubber band around the flashlight head.
  5. MagLite 4D O-Ring Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the damaged O-ring.
    • The O-ring is flexible, so it should be easy to pull off. Or, it may fall off if it is broken.
  6. MagLite 4D O-Ring Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Place the new O-ring in the same place as the original.
    • The O-ring is flexible, so simply pull it on gently.
  7. MagLite 4D O-Ring Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Wipe the moisture from the reflector cone with a paper towel or soft cloth.
  8. MagLite 4D O-Ring Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Wipe the moisture from the lens with a paper towel or soft cloth.
  9. MagLite 4D O-Ring Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Replace the reflector cone.
    • Replace the lens.
  10. MagLite 4D O-Ring Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Screw on the Maglite head.
    • Remember, to screw on a flashlight head, turn it clockwise.
  11. MagLite 4D O-Ring Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Test the Maglite by turning it on.
    • If your Maglite turns on, your work is complete!
終わりに
If your Maglite turns on, it should be ready to go! If your Maglite does not turn on, the next step is to look at the battery compartment. Please see another guide for this step.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Laura Allen
メンバー登録日: 10/04/21
223 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 1-1, Friess Fall 2021 University of North Texas, Team 1-1, Friess Fall 2021人のメンバー
UNT-FRIESS-F21S1G1
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 43
今までの合計 1,250
