メインコンテンツにスキップ
Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement, Rear and Side Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Use tweezers to completely remove the sticker from the rear of controller.
  2. Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Find the seven 8.3 mm Phillips screws on the rear of the controller and remove them.
  3. Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to separate the rear and front casing by inserting it in-between the two cases.
    • Use the plastic opening tool to pry the two cases apart.
  4. Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two rubber side grips.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jefferson Hsu
メンバー登録日: 09/18/12
411 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S1G7
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 934
