メインコンテンツにスキップ
Mad Catz Rock Band 4 Wireless Fender Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Mad Catz Rock Band 4 Wireless Fender Power Button Replacement, Outer Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the guitar over so it is back side up. The battery compartment should be facing up.
    • Use a size J1 head screwdriver to remove the ten 5 mm short screws.
    • Use a J1 screwdriver to remove the four 5 mm long screws on the back of the device.
  2. Mad Catz Rock Band 4 Wireless Fender Power Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the device over so the front of the guitar is facing you.
    • Using a size J1 philips head screwdriver, remove the eleven 5 mm silver screws (circled in red) around the white panel.
  3. Mad Catz Rock Band 4 Wireless Fender Power Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently lift the white panel and twist 90 degrees clockwise.
    • Using a size J1 head screwdriver, remove the two 5 mm black screws from underneath the white panel. You should now be able to pull the guitar apart.
  4. Mad Catz Rock Band 4 Wireless Fender Power Button Replacement, Power Button: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a size J1 philips head screwdriver, remove the two black 5 mm screws (circled in red) from the back of the power button component. You can identify this by the code J5-B on the component.
  5. Mad Catz Rock Band 4 Wireless Fender Power Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using your hands, lift the small, rectangular circuit board off and follow the connecting cords to the main circuit board.
    • Unplug the cord connected to the battery component from the main circuit board.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Catherine Lintner
メンバー登録日: 09/21/16
581 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 1-1, Cagle Fall 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-F16S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
I need two Rock Band 4 Home Button/Bluetooth Replacement Parts, where to locate??
My name is Robert.
Thank you in regards to whom can assist
Robert Houser Jr - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 30
今までの合計 3,222
