メインコンテンツにスキップ
Mad Catz Dual Force 2 Pro Rear Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Mad Catz Dual Force 2 Pro Rear Cover Replacement, Remove the Screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the six 7 mm screws from the rear cover.
  2. Mad Catz Dual Force 2 Pro Rear Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Mad Catz Dual Force 2 Pro Rear Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • After removing the screws, you will be able to lift the rear cover of the controller.
    • There are no loose items in the controller that can fall out, so you can open it without extreme caution.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Coyne
メンバー登録日: 01/11/15
658 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015 USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-W15S7G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 281
