メインコンテンツにスキップ
Mad Catz Dual Force 2 Pro Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Mad Catz Dual Force 2 Pro Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the six 7 mm Phillips screws from the rear cover.
  2. Mad Catz Dual Force 2 Pro Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back of the controller.
    • There are no loose items in the controller that can fall out, so you can open it, generally, however you want.
  3. Mad Catz Dual Force 2 Pro Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 7 mm screws on the closest circuit board.
  4. Mad Catz Dual Force 2 Pro Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Mad Catz Dual Force 2 Pro Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the closest circuit board away from the motherboard.
    • Be sure you do not tear the ribbon connecting the smaller circuit board to the motherboard.
  5. Mad Catz Dual Force 2 Pro Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 7 mm Philip screws on the motherboard.
  6. Mad Catz Dual Force 2 Pro Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the motherboard assembly from the cover.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alexander Coyne
メンバー登録日: 01/11/15
658 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015 USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-W15S7G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 21
今までの合計 644
