メインコンテンツにスキップ
Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement, Buttons: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the six 7 mm Phillips screws from the rear cover.
  2. Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back of the controller.
    • There are no loose items in the controller that can fall out, so you can open it, generally, however you want.
  3. Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 7 mm screws on the closest circuit board.
  4. Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the closest circuit board away from the motherboard.
    • Be sure you do not tear the ribbon connecting the smaller circuit board to the motherboard.
  5. Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 7 mm Philip screws on the larger circuit board.
  6. Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the motherboard assembly from the cover.
  7. Mad Catz Dual Force 2 Pro Buttons Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift out any of the plastic buttons you want to replace.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Coyne
メンバー登録日: 01/11/15
658 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015 USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-W15S7G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 459
