メインコンテンツにスキップ
MacでハードディスクやSSDのクローンを作る方法
必要な工具と部品
  1. MacでハードディスクやSSDのクローンを作る方法, Carbon Copy Clonerをダウンロードする: 手順 1、 1の画像 1
    • Carbon Copy ClonerはBombich Softwareのウェブサイトからダウンロードしてください。
    • macOSベースのコンピューターにインストールします。後で管理者権限が必要になります。また、CCCをコンピュータのアプリケーションフォルダに移動する必要があります。
    • ここにダウンロードできます。
    • 今回の作業にはCCC 5を使用しましたが、今後ユーザーインターフェースが変更された場合は、速やかにガイドを更新します。
  2. MacでハードディスクやSSDのクローンを作る方法, クローンの準備: 手順 2、 1の画像 1
    • Carbon Copy Clonerのメイン画面が表示されたら、SATAベースのSSD/SSHD/HDDをエンクロージャーに挿入し、Macに接続します。
    • Source Diskの中の、現在使用しているHD/SSDをクリックします。例えば、私の現在のドライブは「Macintosh SSD」という名前になっています。
  3. MacでハードディスクやSSDのクローンを作る方法, クローンの準備: 手順 3、 1の画像 1
    • 次にターゲットディスクを選択します。私のターゲットディスクは "Ubuntu "という名前です。ディスクの名前は何でもかまいません。例えば、"Pie "など。
  4. MacでハードディスクやSSDのクローンを作る方法, クローニング: 手順 4、 1の画像 1
    • 最後に、「クローン」をクリックします。
    • 管理者ユーザー名を入力してください
    • 管理者パスワードを入力する
    • 最後に「OK」をクリックします。
    • このプロセスは、ディスクのサイズによって最大4時間以上かかることがあります。
終わりに
完了後、新しいハードディスク/SSDドライブをインストールし、動作するかどうかをテストします。もしうまくいかない場合、もう一度クローンを作ってみてください。それでもうまくいかない場合、コメントを残してください。
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
[deleted]
メンバー登録日: 08/28/18
27,610 ポイント
21のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
I have used CCC for years and years. It is an excellent program!
When upgrading MAC OS to a new version, I always clone a drive before starting the upgrade.
Mal - 返信
What if you have several volumes on each disk ? Does it scan the entire structure and boot options ?
Fran Werttt - 返信
CCC clones per volume, not per disk. So you have to clone each volume on their own, how many are bootable?
Jelan -
I have tried cloning my 2012 Mac book pro with a vector ssd sata111, my Mac does not see the disk when I connect with usb or caddy, this is getting frustrating anyone has the same problem where you mac not seeing the ssd drive
thank you
Peter
Peter - 返信
What about using Restore on Disk Utility read on web that this in itself a cloning method don’t have to go for 3rd party apps
GBish - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 32
過去 7 日: 198
過去 30 日: 920
今までの合計 56,434
