メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • The battery compartment is located in the front-right side of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • To insert the battery, gently slide it into the compartment until it clicks in place.
    • To remove, slide the button highlighted in the red rectangle to the right to release the battery and slide it from the compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement, Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • With the laptop upside down and with the battery removed, use a Torx #9 screw driver to remove the three .84 in. screws shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully pull up on the front of the keyboard to pop it out from the case.
    • Then slide the back out so the keyboard becomes nearly free.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the ribbon that is connecting the keyboard to the rest of the computer.
    • Pull the keyboard out and repair or replace as needed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 6、 3の画像 1 Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 6、 3の画像 2 Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the front plastic panel of the laptop by carefully lifting it up and forward.
    • There will be another another ribbon cable connecting the trackpad; use caution when lifting the front panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the orange stripped ribbon that connects the trackpad to the device by carefully pulling the ribbon from its connector up and out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • With a Torx #9 screwdriver, remove the two .20 in. screws circled in red that are holding the trackpad in place. This will disconnect the mouse button.
    • Following this action, disconnect the ribbon highlighted with the red rectangle connecting the trackpad to the laptop.
    • Remove the mouse button by sliding it out from the top of the orange ribbon.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Macintosh Powerbook 5300cs Trackpad Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • The trackpad can now be removed from the laptop. Adjust the trackpad as needed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Ronan
メンバー登録日: 10/10/11
72 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 45
今までの合計 1,504
