メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • The battery compartment is located in the front-right side of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • To insert the battery, gently slide it into the compartment until it clicks in place.
    • To remove, slide the button highlighted in the red rectangle to the right to release the battery and slide it from the compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement, Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • With the laptop upside down and with the battery removed, use a Torx #9 screw driver to remove the three .84 in. screws shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully pull up on the front of the keyboard to pop it out from the case.
    • Then slide the back out so the keyboard becomes nearly free.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the ribbon that is connecting the keyboard to the rest of the computer.
    • Pull the keyboard out and repair or replace as needed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement, RAM: 手順 6、 3の画像 1 Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement, RAM: 手順 6、 3の画像 2 Macintosh Powerbook 5300cs RAM Replacement, RAM: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the RAM board located underneath the keyboard by carefully popping it out from its connection. Reinstall or replace as necessary.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ronan
メンバー登録日: 10/10/11
72 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 30
今までの合計 1,325
